SpotlightReemplazar tipo de truss
Comando
Design Suite: Entretenimiento > Aparejos/Braceworks
Spotlight: Spotlight > Aparejos/Braceworks
Si una línea o sistema de truss fue diseñada con un tipo de truss no está actualmente disponible en el inventario, el tipo puede ser reemplazado con un tipo que sí está disponible.
Ya que un sistema de truss consiste en líneas de truss todas del mismo tipo, todas las líneas de truss en el sistema (o todos los truss en una línea de truss) son reemplazadas por este comando, incluso cuando sólo un truss es seleccionado. Inventario suficiente es requerido para realizar un reemplazo, por lo que asegure que el inventario está actualizado en Administrar inventario de truss.
Para reemplazar el tipo de truss:
Seleccione un truss en una línea de truss o un sistema de truss.
Todo truss de este tipo dentro de la línea o el sistema será reemplazado.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar tipo de truss.
Parámetro
Seleccionar tipo de truss
Selecciona el tipo de truss de reemplazo
Reemplazo
Asigna el reemplazo para cada longitud de truss en la línea o el sistema. El tipo actual es enumerado a la izquierda; el reemplazo es enumerado a la derecha. Sólo secciones de truss recto son automáticamente reemplazadas; reemplazos de tipo de truss de esquina o circular deben ser seleccionados manualmente.
Seleccionar truss de esquina / circular
Reemplaza el truss circular o de esquina seleccionado. Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un elemento circular o de esquina diferente para aplicarlo.
Opción de alineación
Especifica la alineación para el tipo de truss de reemplazo; normalmente la parte inferior se los truss se alinean para que cargas adjuntas mantengan sus posiciones
Superior/Inferior
Seleccione la parte superior o inferior para alinear el tipo de truss de reemplazo
Desplazamiento
Agrega una distancia de desplazamiento adicional para alineación con la parte superior o inferior
Vista previa
Muestra cómo el tipo de truss de reemplazo (en rojo) se alinea al tipo de truss actual (en negro)
Seleccione el Tipo de truss de reemplazo desde la lista.
La asignación Reemplazar con ocurre automáticamente para secciones de truss recto cuando hay suficiente inventario.
Si no hay reemplazos disponibles en el inventario para ninguna sección dada, el reemplazo de tipo de truss no puede ocurrir.
Asignación automática no puede ocurrir para elementos de truss lineales o circulares. Seleccione cada elemento y elija su reemplazo desde el Selector de recursos Seleccionar truss de esquina/circular.
Seleccione una Opción de alineación superior o inferior para el reemplazo, y especifique un Desplazamiento, si es necesario.
Reemplazar trusses
Concepto: Crear un sistema de aparejos conectados
¿Fue útil esta página?
